#1 2025-05-25 18:20
tsylvain
Epson
Bonjour
impossible d'imprimer avec ma
EPSON ET- 2820
c'est pénible
venez à mon aide . Merci
Hello, I can't print with my EPSON ET-2820.
It's annoying.
Please help me. Thank you.
#2 2025-05-27 05:49
detoo
Re: Epson
Download drivers and see the FAQ pages here:
https://epson.com/support/linux-support … n-products
#3 2025-05-27 14:11
walter
Re: Epson
Bonjour tsylvain,
effectivement, j'ai eu le même problème avec une Epson xp 2200 et j'ai cherché de l'aide sur le site Comment ça marche .
Je ne sais plus exactement comment j'ai procédé .
Mais en tous cas, dans la Logithèque linux j'ai dû activer le logiciel  simple-scan ou xsane, ou éventuellement un autre logiciel . Et également chercher un Driver chez Epson .
Voici un fil de discussion sur CCM : https://forums.commentcamarche.net/foru … 200-inexis
Voici un lien pour télécharger un Driver Epson pour Linux : https://support.epson.net/linux/en/isca … ion=2.30.4
Linux reconnaît automatiquement les imprimantes Canon et HP, mais pas Epson ! Idem pour windows11 !
Edit by Admin, Google translate:
Hello Tsylvain,
Indeed, I had the same problem with an Epson XP 2200 and I looked for help on the Comment ça marche website.
I don't remember exactly how I did it.
But in any case, in the Linux Software Center, I had to activate the simple-scan or xsane software, or possibly another software. And also look for an Epson driver.
Here's a thread on CCM: https://forums.commentcamarche.net/foru … 200-inexis
Here's a link to download an Epson driver for Linux: https://support.epson.net/linux/en/isca … ion=2.30.4
Linux automatically recognizes Canon and HP printers, but not Epson! Same for Windows 11!
I'm interested in painting and culture, Minimalism and Pop'art . https://artpublication.wixsite.com/actuel-3
#4 2025-05-27 14:41
Re: Epson
Welcome to the forum @walter smile Please post in English, using translator is possible.
#5 2025-05-27 15:03
walter
Re: Epson
Yes, I'll try it next time smile
#6 2025-05-27 17:41
tsylvain
Re: Epson
Merci les amis et merci Walter
Finalement j'ai trouvé une solution en téléchargeant
"System-config-printer"
trouvé sur un forum Debian
Encore merci, prenez soin de vous
Thanks, friends, and thanks, Walter.
Finally, I found a solution by downloading "System-config-printer"
found on a Debian forum.
Thanks again, take care.
#7 2025-05-27 18:21
Re: Epson
Epson is well supported using system-config-printer and in the case of KDE Q4OS that Im using Epson printers are auto detected, using the full desktop install.
#8 2025-05-28 13:39
tsylvain
Re: Epson
Crosscourt
Effectivement, j'ai des délais incroyablement longs pour imprimer ( jusqu'a 6 mn ! ).
Il est vrai que j'ai installé Q4os TDE avec l'option logicielle intermédiaire , donc avec peu d'applications .
Pouvez vous me confirmer qu'avec
Q4os KDE Plasma et option logicielle complète
vous avez des impressions (et des scan) rapides et faciles ?
Merci
Indeed, I'm experiencing incredibly long printing times (up to 6 minutes!).
It's true that I installed Q4os TDE with the intermediate software option, so with few applications.
Can you confirm that with
Q4os KDE Plasma and the full software option
you get fast and easy printing (and scanning)?
Thanks
#9 2025-05-28 20:08
Re: Epson
I only own one Epson printer as most of my printers are Canon but yes it prints fast and easy with KDE full desktop install.
More than likely you need to check your settings to make sure any high speed settings are enabled, but it depends a lot on what youre printing and whether youre printers memory is sufficient for the job and the wifi connection is stable and fast.
#10 2025-05-29 10:05
walter
Re: Epson
Hello tsylvain,
peut-être n'avez-vous pas chargé les bons pilotes, voici ceux qui ont fonctionné avec Linux Mint mate et mon imprimante Epson xp 2200 : https://support.epson.net/linux/en/isca … ion=2.30.4
+ éventuellement "System-config-printer" ( qui est à activer dans la logithèque ) . A essayer !
Sur mon Pc sous Q4os je n'ai pas encore essayé, car je n'ai pas besoin d'imprimante sur ce Pc .
Maybe you didn't load the right drivers, here are the ones that worked with Linux Mint mate and my Epson xp 2200 printer : https://support.epson.net/linux/en/isca … ion=2.30.4
And possibly “System-config-printer” ( to be activated in the software library ) . Give it a try !
On my PC running Q4os I haven't tried it yet, as I don't need a printer on this PC .
#11 2025-05-29 18:19
Re: Epson
If hes running the system-config-printer with the full desktop install his printer should work fine.
