#1 2026-01-07 12:52
Netzer
Benötige Hilfe
Hallo liebe Communiy
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe folgendes Problem: Ich habe  q4os 5.4. Aquarius auf einem Dell
Wyse 5060 installiert. Es läuft auch alles ohne Probleme. Nun wollte ich
einen zweiten Monitor anschließen. Der erste und zweite Monitor haben
nicht die selbe Größe. Ich wollte nur das Bild vom Ersten auf den Zweiten
Monitor spiegeln. Das hat nicht funktioniert. Habe dann die Auflösung
verändert was auch nicht zum Erfolg führte. Habe viel rum probiert und es
schlimmer gemacht. Der Erste Bildschirm hat jetzt einen gelben Hintergrund
Und die Icons sind alle verschwommen das man fast nichts erkennen kann.
Dann wollte ich die gleiche Version (Aquarius) nochmal mit dem Usb-Stick
aufspielen. Das hat auch nicht funktioniert da ich warscheinlich in der Bootreihenfolge
Was ändern muss , ich aber nicht weiß wo und wie das geht.
Ich hoffe man bekommt das irgendwie wieder hin. Zur Not muss halt eine neu Version
Q4oOS installiert werden wenn das einfacher ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg Netzer
PS der Dell Wyse wird lediglich für Autodarts genutzt.
Edit by admin:
Hello everyone,
I'm new here and hope you can help me.
I have the following problem: I installed Q4OS 5.4 Aquarius on a Dell Wyse 5060. Everything is running smoothly. Now I wanted to connect a second monitor. The first and second monitors are not the same size. I simply wanted to mirror the image from the first monitor to the second. This didn't work. I then changed the resolution, which also didn't solve the problem. I tried many things and made it worse. The first screen now has a yellow background, and all the icons are blurry, making them almost impossible to see.
Then I tried reinstalling the same version (Aquarius) using a USB stick. This also didn't work, as I probably need to change something in the boot order, but I don't know where or how to do that.
I hope there's a way to fix this. If necessary, I'll just have to install a new version of Q4OS if that's easier.
I hope you can help me.
Regards, Netzer
P.S. The Dell Wyse is only used for auto-darts.
#2 2026-01-07 13:52
Re: Benötige Hilfe
Welcome to the forum smile
Please post in English in order to get help. Google translate is a possible way.
#3 2026-01-07 14:40
Netzer
Re: Benötige Hilfe
Hello everyone,
Regards, Netzer
