Bonjour, Déçu de la stratégie de Microsoft, je suis devenu nouveau avec linux, et particulièrement Q4OS. Je souhaite installer Virtaulbox. J'ai cherché autant que possible,mais rien à faire pour installer cette utilitaire. J'ai suivi les explications de nombreux tuto, sans succès.
Alors, si quelqu'un peut m'apporter son aide,je le remercie d'avance,
NOTE, j'ai plusieurs ordinateurs, et aucun ne pourra fonctionner avec Windows 11, même celui qui date de décembre 2017. Par contre, j'ai ou réveilleer un vieux ASUS de 13 ans, avec Q4OS.
Recevez mes meilleurs messages.
hs1949
Edit by Admin:
Google translate OP:
Hello, Due to Microsoft's strategy, I have become new to linux, and especially Q4OS. I want to install Virtaulbox. I have searched as much as possible, but nothing to do to install this utility. I followed the explanations of many tutorials, without success.
So if anyone can help me, I thank them in advance,
NOTE, I have several computers, and none will work with Windows 11, even the one from December 2017. On the other hand, I have or wake up a 13 year old ASUS, with Q4OS.
Receive my best messages.
hs1949
Use one of the following commands (in a terminal), according to the version of virtualbox you want:
Utilisez l'une des commandes suivantes (dans un terminal), selon la version de VirtualBox que vous souhaitez :
$ sudo apt install virtualbox-5.2
$ sudo apt install virtualbox-6.0
$ sudo apt install virtualbox-6.1
Note that this is valid with Q4OS Centaurus. Maybe Gemini has different versions available. You can know using
Notez que ceci concerne Q4OS Centaurus. Gemini dispose peut-être de versions différentes. Vous pouvez le savoir en utilisant
$ apt search virtualbox
Edit: translation to French.
EDIT by Admin:
This post was edited because it was evaluated as misleading.
"To install VirtualBox anyway you need to setup a 64-bit chroot environment. "
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
That quote from the VBox wiki is short, the whole thing reads
Mixed installations (e.g. Debian/Lenny ships an AMD64 kernel with 32-bit packages) are not supported. To install VirtualBox anyway you need to setup a 64-bit chroot environment.
So, if you plan to install VBox in any of those systems and architectures, then you need the chroot environment. Otherwise, you don't. You just install, launch and start creating VMs.
@hs1949
You can use Q4OS installer to install Virtualbox on your computer, see https://www.q4os.org/forum/viewtopic.php?id=3624
rаluma wrote:"To install VirtualBox anyway you need to setup a 64-bit chroot environment. "
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_DownloadsThat quote from the VBox wiki is short, the whole thing reads
Maybe the language barrier ...
I'm talking about 64 bits, but what are you talking about?
I don't know if you misread that wiki part, or whether I misread your post, but it seems to me you tried to say by quoting that, that in order to install VBox in a system(64-bit or 32-bit), a chroot environment needs to be created, which is not true, unless you tried to install a 64-bit VBox in a 32-bit system, otherwise you don't. I mean, I've installed VBox several times, I've been using it since 2000 something, and have never had the need for a chroot environment, like I said, just install, launch and start creating VMs. I use QEMU, too. Maybe you're right and it's just a language barrier; we both got lost in translation.
@rаluma
Please make your posts on-topic and helpful to original question to keep discussion valuable and clear. Misleading posts will be removed.
The first message does not indicate which OS is installed, 32 or 64.
I tried to point out that there are only 64 on the Virtualbox site. Your link is also setup_q4os-virtualbox_4.2-a1_amd64.esh.
Tolkem brought up the installation process.
Where am I wrong?
And who cares how many times and when he installed programs?
Or is this a post on the topic?
This thread has made me discover chroot. I've found an interesting presentation.
Nevertheless, the need of chroot in this case is not clear to me. I've installed VB x64 on my x64 machine, using the command I mentioned above, which worked flawlessly, without need of chroot.
As I understand, chroot is needed only if one wants to install both 32 & 64 bits versions on the same 64 bits (not 32 bits) machine. Is this correct?
Le systeme installé est en 64 bits
According to this from VBox's wiki
Note: The package architecture has to match the Linux kernel architecture, that is, if you are running a 64-bit kernel, install the appropriate AMD64 package (it does not matter if you have an Intel or an AMD CPU). Mixed installations (e.g. Debian/Lenny ships an AMD64 kernel with 32-bit packages) are not supported. To install VirtualBox anyway you need to setup a 64-bit chroot environment.
I think, you need the chroot when trying to install a 64-bit Vbox version in a 32-bit system.
Je vous remercie pour votre aide. Cependant,je ne m'en sors pas du tout. Je ne suis pas encore très à l'aise avec Linux. J'ai fait quelques essais, et voilà ce que je reçois sur le terminal ouvert en root:
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
slapd
Merci pour votre aide
hs1949
J'ai essayé d'installer QEMU et voilà lemessage d'erreur que je reçois:
éc. 11 15:15:46 q4os-desktop systemd[1]: Failed to start LSB: OpenLDAP standalo ne server (Lightweight Directory Access Protocol).
dpkg: erreur de traitement du paquet slapd (--configure) :
installed slapd package post-installation script subprocess returned error exit status 1
J'ai aussi trouve cette information:
Restarting slapd (via systemctl): slapd.serviceJob for slapd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status slapd.service" and "journalctl -xe" for details.
J'ai encore trouvé cela:
déc. 11 16:51:01 q4os-desktop systemd[1]: slapd.service: Failed with result 'exit-code'.
déc. 11 16:51:01 q4os-desktop systemd[1]: Failed to start LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol).
Je me demande si ce ne serait pas mieux de réinstaller complètemet Q4OS ???
slapd
Hi hs1949,
It is your interest to post only in English. This will increase your chances to get help (and it's a rule in this forum).
Be also as explicit as possible when you describe your problem.
- "quelques essais": what did you do that caused the error?
- Why did you open a terminal as root?
- How did you try to install softwares? With "sudo apt install" ? Or from the Software Centre? Both should work flawlessly.
A long time ago, I also did "quelques essais" being logged as root, but unluckily I was not aware of the consequences, and I ended with a "kernel panic"; the system never booted anymore. In French, I would call this "jouer à l'apprenti sorcier".
Reinstalling Q4OS is not a bad solution if your present installation was only to test or to practice.
Bonjour, Merci pour vos réponses. Je débute avec Linux Q4OS. Mais c'est cette distribution que je préfère. Mes essais ne sont pas une réussite, aussi, je vais réinstaller compolètement Q4OS.
Je comprends un peu l'anglais,mais je ne sais pas bien l'écrire. Donc, ma réponse, je vous la poste ci-dessous, traduite par Google.
On peut mettre ce post comme résolu.
Hello, thank you for your answers. I am new to Linux Q4OS. But it is this distribution that I prefer. My tests are not successful, so I will completely reinstall Q4OS.
I understand a little English, but I don't know how to write it well. So my answer, I'll post it to you below, translated by Google.
We can put this post as resolved.
Meilleures salutations.
hs1949
