#1 2019-12-01 14:02
Juan2019
Problema durante la instalacion
He intentado instalar Q4OS desde una ISO en memoria USB en un HP de 32 bit con un disco particionado:
C:\ .- Tenia Windows vista y 254 GB.    Es donde iba a instalar Q4OS
D:\ .- Tenia unos programas y era 10 GB. No son relevantes
E:\ .- Tenia Datos y 230 GB.
F:\ .- Tenia la particion de recuperacion de windows
Durante la instalacion de Q4OS, hubo un mensaje de error
Parece que las particiones D, E, y F estan pero no puedo hacer la recuperacion del sistema Windows
Si miro con un Live de Lubuntu, indica como si se hubiera unido todas las particiones del HDD
Si vuelvo a intentar la instalacion de Q4OS, veo las particiones pero no tengo acceso a ellas, de momento solo he trabajado con la C. Era donde estaba instalado windows y se iba ainstalar Q4OS.
La de datos (la E:\), no la he tocado, pero es como si no estuviera. Como podria acceder a ella?
#2 2019-12-02 02:54
JimW
Re: Problema durante la instalacion
¡Esto es bastante difícil de explicar para mí ya que no soy un gurú de Linux y no hablo español!
En mi computadora portátil tengo un solo disco duro. Lo tengo particionado en 3 particiones. La primera partición tengo Windows 8.1, la segunda es para Q4OS y la tercera es para datos.
Cuando se inicia en Windows, muestra Windows en la unidad C: \ y la unidad de datos en D: \.
PERO en Q4OS muestra Windows en / dev / sda1, Q4OS en / dev / sda2 y la unidad de datos como / dev / sda3.
Los 3 están en un disco duro continuo, pero están separados por la partición.
Entonces, para Linux no debería ver C: \ o D: \ but / dev / sdx (donde x puede ser a, b, c, etc.). El número después de / dev / sdx suele ser el número de partición.
Si instaló en la primera partición y luego en el arranque, debería ir a un menú donde puede seleccionar arrancar Q4OS (si tiene más de un sistema operativo como yo con Q4OS y Windows 8.1).
Si el software se instaló sin error, entonces no sé mucho más que puedo decirte. Si recibió algún error durante la instalación, publíquelo aquí y es posible que podamos ayudarlo más.
Como dije, no soy un gurú y algunos de ellos son libres de corregir cualquier cosa que me haya equivocado.
This is rather difficult for me to explain since I'm not a Linux guru and I don't speak Spanish!
On my laptop I have a single hard drive. I have it partitioned into 3 partitions. The first partition I have Windows 8.1, the second is for Q4OS, and the third is for data.
When booted in Windows it shows Windows on drive C:\ and the data drive on D:\.
BUT in Q4OS it shows Windows on /dev/sda1, Q4OS on /dev/sda2, and the data drive as /dev/sda3.
All 3 are on one continuous hard drive, but are separated by the partitioning.
So, for Linux you should not see C:\ or D:\ but /dev/sdx (where x may be a, b, c, etc). The number after the /dev/sdx is usually the partition number.
If you installed on the first partition then on boot it should go to a menu where you can select to boot Q4OS (if you have more than one OS like I do with Q4OS and Windows 8.1).
If the software installed without error then I don't know much more I can tell you. If you got some error during installation then post it here and we may be able to help you more.
Like I said, I'm no guru and some of them are free to correct anything I got wrong!
#3 2019-12-02 20:19
Juan2019
Muchisimas gracias por su respuesta. Para mi es de gran ayuda, y sus conocimientos creo que son altos. Yo no tengo ninguno.
Soy nuevo con linux, es para usarlo en un Hp C700 que me regalo mi hija pues ya no lo usa.
Lamento no hablar idiomas y con mi edad (68 años) no creo aprenderlos ya. Lo siento ya que la comunicacion es mas sencilla.
Si dio error. Fue casi al final de la instalacion.
Volvere a intentar la instalacion y copiare el error para ponerlo aqui.
El sistema tenia, como le dije, un solo disco físico con cuatro particiones.
En la primera estaba instalado Windows Vista (era el original del PC) y ahi es donde intente instalar Q4OS sin exito. No toque nada mas.
En cuanto pueda vuelvo a intentar instalar Q4OS y pongo aqui todos pasos y los mensajes que me de durante la instalacion.
Muy agradecido por su ayuda.
Thank you very much for your response. For me it is a great help, and their knowledge I think is high. I do not have anything.
I am new with linux, it is for use in an Hp C700 that my daughter gave me because she does not use it anymore.
I regret not speaking languages and with my age (68 years) I don't think I can learn them anymore. I'm sorry since communication is easier.
If it gave error. It was almost at the end of the installation.
I will try the installation again and copy the error to put it here.
The system had, as I said, a single physical disk with four partitions.
In the first one, Windows Vista was installed (it was the original of the PC) and that is where I tried to install Q4OS without success. Do not touch anything else.
As soon as I can, I try to install Q4OS again and I put here all the steps and the messages that I received during the installation.
Very grateful for your help.
#4 2019-12-05 19:40
Inserted by Admin as user @Juan2019 reported:
I tried to install Q4OS again, the steps were
1.-I put as Spanish language of Spain, and as Spanish keyboard.
2.- Indicates that it loads the additional components ....
3.- Enter in the name of the user account and your password.
4.- In the "peninsula" time zone
5.- In partitioning of the disk, with "Guided - Use the entire disk" you can see the summary and the assembly points configured
SCSI2 (0,0,0) Sda 500.1 GB ATA Toshiba MQ01ABD0
  # 1 Primary - 254.8 MB B Ext4
  # 5 logic - 499.8Gb
6.- I only indicate formatting # 1 to "ext4"
I see as options (I don't touch anything)
   Format partition, keep current data
   Mount point none
   Default mounting options
   Boot mark activated
   Resize partition (currently 254.8MB)
   Delete partition data
   Delete partition
   You have finished defining the partition
   Finish partitioning and write changes to disk
I follow, and it gives me the following message:
  There is no root file system
  A root file system was not defined
  Correct this in the partitioning menu
I don't know how to correct what he tells me. I wait your answer.
Thank you very much for your help and the time spent
Intenté instalar de nuevo Q4OS, los pasos fuero
1.-Puse como idioma español de España, y como teclado español.
2.- Indica que carga los componentes adicionales....
3.- Introduzco en nombre de la cuenta de ususario y su pasw.
Introduzco el nombre de la cuenta de usuario y su pasw.
4.- En zona horaria "peninsula"
5.- En particionado del disco, con "Guiado - Utilizar todo el disco" se ve el resumen y los puntos de montaje configurados
#1 primaria - 254.8 MB B Ext4
#5 lógica - 499.8Gb
6.- Solamente indico formatear #1 a "ext4"
Veo como opciones (que no toco nada)
formatear particion no, mantener los datos actuales
punto de montaje    ninguno
opciones de montaje defecto
marca de arranque activada
Cambiar tamaño particion (actualmente 254,8MB)
Borrar los datos de la particion
Borrar partición
Se ha teminado de definir la partición
Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco
Doy a seguir, y me da el mensaje siguiente:
No hay sistema de ficheros raiz
No se definio un sistema de ficheros raiz
Corrija esto en el menú de particionado
No se como he de corregir lo que me indica. Espero tu respuesta.
Muchasgracias por tu ayuda y el tiempo dedicado
#5 2019-12-05 20:05
   Mount point none
   Boot mark activated
   Delete partition
You need to select "Finish partitioning and write changes to disk" option only.
#6 2019-12-08 12:30
Juan2019
Muchas gracias por tu ayuda. Voy a hacer lo que me dices (You need to select "Finish partitioning and write changes to disk" option only.)
Y ya te comento el resultado.
Feliz dia amigo
Thank you very much for your help. I will do what you tell me (You need to select "Finish partitioning and write changes to disk" option only.)
And I already told you the result.
Happy day friend
#7 2019-12-09 20:01
Juan2019
Se me olvidaba:
La ISO que descargue es "q4os-3.8-i386-instcd.r5.iso"
La instale en un USB con Rufus
I forgot:
The ISO you download is "q4os-3.8-i386-instcd.r5.iso"
Install it on a USB with Rufus
#8 2019-12-09 22:19
Juan2019
Good afternoon:
It seems that it did not correctly indicate the type of start on the partition.
Once done it started installing, but it gave me these errors
1.- The selected core could not be installed
An error was obtained when trying to install the kernel in the target system
Core package: linux-image-686-pac
Check the file / see / log / syslog or virtual console number 4 to see the details
Press the continue key and it gives me another error
2.- Failure in one step of the installation. You can try the step that failed again from the menu, skip it or choose another step.
The step that failed is: Install the base system
I leave the facility waiting for new ideas.
Intel Pentium T2310 processor at 1.46 GHz with 533 MHz speed.
15.4 "" high definition "screen, with a maximum resolution of 1,280 by 800 pixels.
It came with 32-bit Windows Vista Home Premium
#9 2019-12-09 23:08
It might be better to install the 64bit version of Q4OS as your system is 64bit
Puede ser mejor instalar la versión de 64 bits de Q4OS ya que su sistema es de 64 bits
#10 2019-12-10 13:35
Juan2019
Dai_trying said
It may be better to install the 64-bit version of Q4OS since your system is 64-bit
But I can't, that PC is 32 bits according to HP
#11 2019-12-10 15:00
Your CPU is 64bit and so I cannot see any reason the machine would be limited to 32bit? It might be worth trying the 64bit version...
#12 2019-12-12 18:24
Juan2019
Dai_trying dijo:
Su CPU es de 64 bits y, por lo tanto, no puedo ver ninguna razón por la cual la máquina se limitaría a 32 bits. Puede valer la pena probar la versión de 64 bits ...
Muchas gracias amigo, tienes razon.
Voy a bajar una iso de 64 bit y ya te cuento
Dai_trying said:
Its CPU is 64 bits and, therefore, I cannot see any reason why the machine would be limited to 32 bits. It may be worth trying the 64-bit version ...
Thank you very much friend, you are right.
I'm going to download a 64 bit iso and I'll tell you
#13 2019-12-14 19:53
Juan2019
Buenas tardes:
Dai_trying dijo:
Asi que baje la "q4os-3.9-x64.r1.iso" y la instale en una USB con Rufus
La arranco como Live y funciona bien un rato. Luego se bloquea.
Gracias amigo. Y reconozco que tienes razón es de 64 bit. (no se porque trajo un windows de 32 bit de origen, tal vez por precio mas bajo)
Asi que hare lo siguiente:
1.- Instalar el Q4OS en la particion que estaba W. Vista
2.- Dejare las otras particiones como estan
Y ya contare el resultado
Muchas gracias por la ayuda
Good afternoon:
So download the "q4os-3.9-x64.r1.iso" and install it on a USB with Rufus
I start it as Live and it works fine for a while. Then it crashes.
Thanks friend. And I recognize that you are right it is 64 bit. (I don't know why he brought a 32-bit windows of origin, maybe for a lower price)
So I will do the following:
1.- Install the Q4OS in the partition that was W. Vista
2.- I will leave the other partitions as they are
And I'll tell the result
Thank you very much for the help
#14 2019-12-14 20:17
You are welcome, I hope it works as well for you as it does for me (and many others too smile ).
#15 2019-12-16 19:51
Juan2019
Good afternoon:
Dai_trying said:
You're welcome, I hope it works as well for you as it does for me (and many others too)
Thank you very much for your wishes, and especially for the attention you are giving me
I did the following
Boot in live mode, (the usb created with the 64-bit iso). Then I tried to install Q4OS from the icon that remains on the desktop, but it was not possible.
I got this error
The installer failed to create the partition on the disk
Create a new partition (465.52 GiB, ext4) on "/ dev / sda"
Failed to add partition "New partition" to device "dev / sda". Failed to add partition "New partition" to device "/ dev / sda".
Create a new partition (465.52 GiB, ext4) in "/ dev / sda"
Error adding "new partition" partition to device "dev / sda". Error adding partition "new partition" to device "dev / sda"
I did it three times, and the result was the same.
Any ideas?
Buenas tardes:
Dai_trying dijo:
De nada, espero que funcione tan bien para usted como para mí (y muchos otros también
Muchas gracias por tus deseos, y sobre todo por la atencion que me estas prestando
Hice lo siguiente
Arranque en modo live, (la usb creada con la iso de 64 bit). Luego intente instalar Q4OS desde el icono que queda en el escritorio, pero no fue posible.
Me dio este error
El instalador falló al crear la particion en el disco
Create a new partitión (465,52 GiB, ext4) on "/dev/sda"
Failed to add partition "New partition" to device "dev/sda". Failed to add partition "New partition" to device "/dev/sda".
Crear una nueva particion (465,52 GiB, ext4) en "/dev/sda"
Error al agregar la partición "nueva partición" al dispositivo "dev/sda". Error al agregar la particion "nueva partición" al dispositivo "dev/sda"
Lo hice tres veces, y el resultado fue el mismo.
Alguna idea?
