#1 2023-10-17 17:03
michelle_br
error running desktop profiler - Aquarius
Hi,
here is the next problem.... :-(
I tried to run the desktop profiler - but it is not possible....it is running into an error - "synaptic-trinity" has problems with the dependencies:
sascha@Q4OS:~/Schreibtisch$ sudo apt --fix-broken install
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  synaptic-trinity
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  synaptic-trinity
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Es müssen noch 0 B von 5.596 B an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 22,5 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
(Lese Datenbank ... 163803 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../synaptic-trinity_4%3a14.1.0-0debian12.0.0+0_all.deb ...
»Umleitung von /usr/share/applications/synaptic.desktop zu /usr/share/applications/synaptic.desktop.distrib durch synaptic-trinity« wird hinzugefügt
dpkg-divert: Fehler: Umbenennen beinhaltet Überschreiben von »/usr/share/applications/synaptic.desktop.distrib« mit
  anderer Datei »/usr/share/applications/synaptic.desktop«, nicht erlaubt
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/synaptic-trinity_4%3a14.1.0-0debian12.0.0+0_all.deb (--unpack):
»neues pre-installation-Skript des Paketes synaptic-trinity«-Unterprozess gab den Fehlerwert 2 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
#2 2023-10-17 17:12
michelle_br
Re: error running desktop profiler - Aquarius
michelle_br wrote:
Hi,
  synaptic-trinity
  synaptic-trinity
I tried "sudo dpkg --configure -a" and "sudo apt -f install", too - but no solution....
#3 2023-10-17 17:48
Run in terminal:
$ sudo apt update
and post the output of following commands:
$ qrepolist
$ sudo dpkg -r --force-all synaptic-trinity
$ sudo apt install -f
#4 2023-10-17 18:15
michelle_br
Here you are.....
ok? "You are not allowed to post links" - said your forum software.....
The links are inside the outpost....
i put it into the attachment.....
#5 2023-10-17 18:30
Well, try to run:
$ sudo rm /usr/share/applications/synaptic*
and post back.
#6 2023-10-17 19:14
michelle_br
sascha@Q4OS:~/Schreibtisch$ sudo apt install -f
  synaptic-trinity
  synaptic-trinity
(Lese Datenbank ... 164647 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacken von synaptic-trinity (4:14.1.0-0debian12.0.0+0) ...
synaptic-trinity (4:14.1.0-0debian12.0.0+0) wird eingerichtet ...
q4os-synaptic-trinity (4.1-a1) wird eingerichtet ...
Trigger für mailcap (3.70+nmu1) werden verarbeitet ...
Trigger für desktop-file-utils (0.26-1) werden verarbeitet ...
#7 2023-10-17 19:25
Now the Apt inconsistency should be fixed. You can run Desktop profiler. The original issue seems not to be connected to the Desktop profiler tool.
#8 2023-10-17 19:32
michelle_br
It seems to be ok now. :-)
Thank you very much for your support.
