#1 2020-07-04 14:57
YM54
Différentes questions
Bonjour à tous,
Je ne suis pas informaticien mais j'ai l'habitude d'utiliser les outils informatiques.
En ayant plus que marre de subir la dictature de Microsoft et de ses nouveaux Windows dont l'utilisation devient de plus en plus contre-intuitive, de plus en plus illogique et un parcours du combattant de plus en plus décourageant à chaque nouveau Windows, j'ai décidé de chercher du côté de Linux, notamment une distribution la plus proche possible de XP qui avait (à mon avis) toutes les qualités, ou presque, qu'on pouvait attendre d'un système d'exploitation.
Après avoir échoué dans mes tentatives d'installation de différentes distributions (Mint et Mageia notamment), j'ai (enfin) pu trouver une distribution dont l'installation est possible sans avoir fait 4 ans d'études informatiques, dont deux ans de spécialisation Linux), à savoir Q4OS.
J'ai donc une première question : comment identifier la version que j'utilise. En allant dans le Centre d'information de ma version, je crois avoir compris qu'il s'agit de Debian GNU - KDE Plasma 5.17.5 (64 bits).
Deuxième question : Je souhaite utiliser Windows XP en l'installant virtuellement sur Q4OS. Quelle est la version de Virtualbox que je dois utiliser ?
Troisième question : dans le choix des langues, j'ai bien évidemment choisi le français, mais le déblocage des majuscules se fait obligatoirement en appuyant à nouveau sur la touche de blocage, sans possibilité de les débloquer en appuyant sur la touche Shift, comme c'est le cas en France. Cette fonction existe-t-elle ?
Quatrième question : combien existe-t-il de versions de Q4OS. Celle qui offre le plus de possibilités est-elle celle que j'utilise ou une autre ? (J'ai vu sur certains sites que Centaurus semble très appréciée). Si vous me conseillez cette version Centaurus, que serait alors la version de Virtualbox à utiliser ?
Le jour où des développeurs réussiront à donner à Q4OS des fonctions aussi faciles et intuitives que celles d'XP ainsi que le même explorateur de fichier, ils auront gagné le cocotier. Je crois que vous êtes sur le chemin !
En tous cas, merci à ceux qui me liront, et encore plus à ceux qui me répondront.
Bien cordialement à vous.
YM
#2 2020-07-06 10:22
Re: Différentes questions
Google translate:
Good morning all,
I am not a computer scientist but I usually use computer tools.
By being more than fed up with the dictatorship of Microsoft and its new Windows whose use becomes more and more counter-intuitive, more and more illogical and an obstacle course more and more discouraging with each new Windows, i 've decided to look for Linux, in particular a distribution as close as possible to XP which had (in my opinion) all the qualities, or almost, that one could expect from an operating system.
After having failed in my attempts to install different distributions (Mint and Mageia in particular), I (finally) could find a distribution whose installation is possible without having done 4 years of computer studies, including two years of specialization Linux), namely Q4OS.
So I have a first question: how to identify the version I am using. By going to the Information Center of my version, I believe I understood that it is Debian GNU - KDE Plasma 5.17.5 (64 bits).
Second question: I want to use Windows XP by installing it virtually on Q4OS. What version of Virtualbox should I use?
Third question: in the choice of languages, I obviously chose French, but unlocking capital letters must be done by pressing the lock key again, without the possibility of unlocking them by pressing the Shift key, like c is the case in France. Does this function exist?
Fourth question: how many versions of Q4OS are there. Is the one with the most possibilities the one I use or another? (I have seen on some sites that Centaurus seems very appreciated). If you recommend this Centaurus version, what would be the version of Virtualbox to use?
The day when developers succeed in giving Q4OS functions as easy and intuitive as those of XP as well as the same file explorer, they will have won the coconut tree. I believe you are on the way!
In any case, thank you to those who read me, and even more to those who answer me.
Sincerely yours.
YM
#3 2020-07-28 11:03
Hi YM54,
1. Version : see forum, topic 1937 (voir forum, sujet 1937)
2. VirtualBox : I suggest the version installable from Q4OS (je suggère la version installable depuis Q4OS).
3. CapsLock :
    Menu
        > Applications
            > Configutation
                > Configuration du système
                    > Périphériques d'entrée
                        > Clavier
                            > Diverses options de compatibilité
                                > Maj. annule Verr. maj.
4. Versions : The latest Q4OS version has likely more features than previous ones, at least through the updated packages it comes with. Anyway, don't worry about getting a version with the most features, since you can install packages according to your needs. (La dernière version de Q4OS a sans doute plus de possibilités que les précédentes, ne serait-ce que par les paquets plus à jour qui y sont fournis. En tout cas, ne t'embarrasse pas de trouver la version qui a le plus de possibilités puisque tu peux installer les paquets selon tes besoins.)
* VirtualBox ==> 2.
* X File Explorer XFE : roland65 dot free dot fr slash xfe slash index.php
Laurent
#4 2021-10-28 17:51
sub13
hchiper wrote:
Hi YM54,
Laurent
Bonjour
Comment trouver ce sujet 1937 ?
merci
Hello
How to do to find the topic 1937 ?
Thank you
Asus Eee PC 1000H Atom N270 à 1.6 GHz ram 2go avec Q4os 3.16.1 centaurus
#5 2021-10-28 22:09
Just substitute the topic number in the link:
https://www.q4os.org/forum/viewtopic.php?id=1937
